老化验工 2011/10/28
[size=4]修正第2题答案: [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110282234_327071_1644756_3.jpg[/img]
gjg_75 2011/10/26
12楼的不完全对,8题应该选c
sunjun0620 2011/10/24
BBCDC CBCAC
yzguo 2011/10/24
(B[font=宋体])[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、比较两组测定结果的精密度([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=宋体]甲组:[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]19[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]19[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]21[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]21[/font][font=宋体]%[/font] [font=宋体]乙组:[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]18[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]21[/font][font=宋体]%,[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]22[/font][font=宋体]%[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、甲、乙两组相同[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、甲组比乙组高[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、乙组比甲组高[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、无法判别[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])2[/font][font=宋体]、试液取样量为[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]10mL[/font][font=宋体]的[url=http://www.instrument.com.cn/download/L_7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29.htm][color=#0365bf]分析方法[/color][/url]称为([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、微量分析[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、常量分析[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、半微量分析[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、超微量分析[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、下列论述中错误的是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、方法误差属于系统误差[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、系统误差包括操作误差[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、系统误差呈现正态分布[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、系统误差具有单向性[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、进行对照试验[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、进行空白试验[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、进行仪器校准[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、多次测量求平均值[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、欲测定水泥熟料中的[/font][font=Times New Roman]SO[sub]3[/sub][/font][font=宋体]含量,由[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]人分别测定。试样称取[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]164g[/font][font=宋体],四份报告如下,哪一份是合理的:[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2.163[/font][font=宋体]%[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2.1634[/font][font=宋体]%[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2.16[/font][font=宋体]%[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]%[/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、下列数据中,有效数字位数为[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]位的是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman][H[sup]+[/sup]] =0.002mol/L B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]pH[/font][font=宋体]=[/font][font=Times New Roman]10.34 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]w=14.56% D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]w=0..031% [/font][font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、对照试验[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、空白试验[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、平行试验[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、预试验[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]、用同一浓度的[/font][font=Times New Roman]NaOH[/font][font=宋体]标准溶液分别滴定体积相等的[/font][font=Times New Roman]H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub][/font][font=宋体]溶液和[/font][font=Times New Roman]HAc[/font][font=宋体]溶液,消耗的体积相等,说明[/font][font=Times New Roman]H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub][/font][font=宋体]溶液和[/font][font=Times New Roman]HAc[/font][font=宋体]溶液浓度关系是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]c(H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])=c(HAc) B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]c(H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])=2c(HAc) C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2c(H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])= c(HAc) D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4c[/font][font=Times New Roman](H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])= c(HAc) [/font][font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、如果要求分析结果达到[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]%的准确度,使用灵敏度为[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1mg[/font][font=宋体]的天平称取时,至少要取([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 0.1g B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 0.05g C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 0.2g D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5g[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](C[/font][font=宋体])10[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、物质的量单位是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]g B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]kg C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]mol D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]mol /L[/font] [align=left][url=http://bbs.instrument.com.cn/post.asp?threadid=3602603&forumid=395&title=%A1%BE%BF%BC%BF%BC%C4%E3%C8%FD%CA%AE%CE%E5%A1%BF%D1%A1%D4%F1%CC%E2&action=restore][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/090922/images/huida.jpg[/img][/url][/align]
yzguo
第6楼2011/10/24
(B)1、比较两组测定结果的精密度( )。
甲组:0、19%,0、19%,0、20%,0、0、21%,0、0、21%
乙组:0、18%,0、20%,0、20%,0、0、21%,0、0、22%
A、甲、乙两组相同 B、甲组比乙组高 C、乙组比甲组高 D、无法判别
(B)2、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
A、微量分析 B、常量分析 C、半微量分析 D、超微量分析
(C)3、下列论述中错误的是( )。
A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差
C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性
(D)4、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、多次测量求平均值
(A)5、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
A、2.163% B、2.1634% C、2.16% D、2、2%
(C)6、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。
A、[H+] =0.002mol/L B、pH=10.34 C、w=14.56% D、w=0..031%
(B)7、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
A、对照试验 B、空白试验 C、平行试验 D、预试验
(B)8、用同一浓度的NaOH标准溶液分别滴定体积相等的H2SO4溶液和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4溶液和HAc溶液浓度关系是( )。
A、c(H2SO4)=c(HAc) B、c(H2SO4)=2c(HAc) C、2c(H2SO4)= c(HAc) D、4c(H2SO4)= c(HAc)
(D)9、如果要求分析结果达到0、1%的准确度,使用灵敏度为0、1mg的天平称取时,至少要取( )。
A、 0.1g B、 0.05g C、 0.2g D、0.5g
(C)100、物质的量单位是( )。
A、g B、kg C、mol D、mol /L
zengzhengce163
第8楼2011/10/24
(C)3、下列论述中错误的是( )。
(C)9、如果要求分析结果达到0、1%的准确度,使用灵敏度为0、1mg的天平称取时,至少要取( )。
(C)100、物质的量单位是( )。
dahua1981
第9楼2011/10/24
(C)3、下列论述中错误的是( )。
(C)100、物质的量单位是( )。
