热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/01/04
举两个例子:玻璃化转变温度以下附近做退火,考察链段弛豫情况。不同降温速率扫描样品,结合Ozawa等结晶动力学方程,考察样品的结晶动力学性能。DSC只是工具,根据样品来设计实验,才能得到想要的信息。
xiaoshandian
第2楼2011/01/04
我做DSC是为了考察反应发生的时间。
二头
第3楼2011/01/04
能再详细一点解释么/
tutm
第4楼2011/01/04
至少也可以得到反应发生的温度,这类测试目的是很多的
第5楼2011/01/04
如果仅仅为此目的,一条升温曲线就可以知道反应的大致温度范围,再选择确定的温度进行等温,那就可以得到不同温度下反应的时间.
阿宝
第6楼2011/01/04
如果可以定量就更好了,通常都是看个相变点,感觉用处没有发挥到极致
第7楼2011/01/04
测比热、结晶度、纯度属于定量。
第8楼2011/01/05
关键还是看需要,可能你们还没有这方法要求吧
第9楼2011/01/05
测这些都需要100%的焓值,不好查啊。。。
第10楼2011/01/05
常用的是可以查到的.google或文献里.
