【文章来源】北京普源精电科技有限公司(RIGOL)
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101945/index.asp
【摘要】
本文根据食品安全国家标准GB 5413.26—2010第二法(单磺酰氯柱前衍生法)所规定乳品中牛磺酸的测定方法,对品牌A液态奶样品进行了方法验证、牛磺酸含量测定和定性定量重复性的测定。从而验证RIGOL L-3000高效液相系统在牛磺酸检测方面的性能。实验结果为:样品含量测定中,相对差值最大为1.76%(国标要求不大于10%)。牛磺酸平均加标回收率为84.972%,定量限为1.5µg/mL。本实验结果表明,采用RIGOL L-3000高效液相系统进行乳品中牛磺酸的测定,能完全满足中华人民共和国食品安全国家标准要求,方法准确、灵敏。
完整应用文档,请点击如下链接下载
点击打开链接
针对大家所关心的问题,RIGOL应用中心会持续为大家开展分析
部分谱图:
欢迎大家积极讨论哈~~
RIGOL L-3000的其它相关应用文献:
1、HPLC法测定牛奶中山梨酸和苯甲酸的含量
2、HPLC法测定清火栀麦片中栀子苷的含量
3、HPLC法测定牛黄上清片中栀子苷的含量
4、HPLC法测定乳制品中泛酸的含量
5、高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定茶叶中的茶多酚[/url]
6、高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定穿心莲片中内酯的含量[/url]
7、高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定三颗针药材中盐酸小檗碱的含量[/url]
