气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/01/04
进样口螺母滑丝的情况还真没有碰到过,按说小心操作应该不会弄坏丝口的。可能要打800联系让工程师来修。
xing-xing
第2楼2011/01/04
应该有螺母买吧,问下技师吧
Allen
第3楼2011/01/04
但是进样口该更换的更换过了,洗的洗过了楼主能说的详细点吗
coffee8
第4楼2011/01/04
具体是螺母滑丝,还是下面的滑丝呀?哪个坏了 就换哪个吧!
symmacros
第5楼2011/01/04
这种情况太少了,先确认是进样口螺母滑丝还是下面的螺丝滑丝了,如果是螺母的话,想安捷伦(或维修人员)要一个,或别人不用的仪器要一个。如果是下面滑丝就只能换下面了。
第6楼2011/01/04
这个螺母位置漏气出现小量漏气的话,系统是否会加大总流量来维持柱压,使得压力保持不变。这种方法不可取,可能对柱子有影响,结果有影响。
guohua
第7楼2011/01/05
如果是螺母滑丝的话打800电话新买一个就解决了,另外不同进样口这个螺母应该是一样的。
tce921
第8楼2011/01/05
之前进样口隔垫,衬管,密封圈都换过了,然后分流平板也清了
yzguo
第9楼2011/01/05
打800询问,看这个螺母能不能单买。
第10楼2011/01/05
今天从另外一台6890N GCMS上同样类型进样口对换螺母试了的,原来是那个螺丝的问题,别的螺丝根本拧不下去,但是螺母在别的进样口又可以用的。现在就只能浪费隔垫吧,换了隔垫还是暂时可以用的。。。。。
