气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/04
一般是刚开机后噪音大点,有的泵会刺耳,多少情况下1-2小时后噪声减少,持续基本相同的声音。运行了近一个白天声音才恢复正常,感觉有点长,也可能是你讲的原因,启动时,泵油温度低吧,但一般泵的温度很快就上升的。也可能是泵里的机械部分和新油,电机本身需要一定的时间“磨合”一下。如果已恢复正常,应无事了。
onlyonejerry
第2楼2011/01/04
我感觉一般过一两个小时声音就小多了,不过还是觉得是噪音啊!原因嘛,个人赞同油温低的缘故,不知有没有行家能解释啊?
tsqgc
第3楼2011/01/04
原来换泵油前没注意声音,换了后,一直觉得略有刺耳,不过响声不是很大,必须离得近点才能听到。因为一直那个样子,也就不怎么理它,隔段时间会凑近了听听声音有没有较之前更刺耳。
atlas
第4楼2011/01/05
旋片式真空泵在换油后偶有此现象,旋片与腔壁之间因拆卸后磨合所致,与油温无关。
patrigue
第5楼2011/01/05
油封式机械真空泵,例如旋片泵、滑阀泵都有此类现象,就是油温的缘故,油温低,泵的负载大,气体通过油的声音也大,另外,真空泵刚开启时,被抽的真空容器中的气体多,此时声音也大,待真空容器中气体少了,声音也会逐渐小。
juan1986
第6楼2011/01/06
学习了!谢谢!
liuyanning
第7楼2011/01/06
是有声音的,很正常
coffee8
第8楼2011/01/06
如果是温度低,不至于一个白天温度才升上去吧是不是因为刚换的泵油,需要运行一段时间,才能均匀的分散开,达到良好的润滑效果呀!
弗雷德
第9楼2011/01/07
都會有啦,這個沒大影響
