【讨论】征集:使用拉曼的障碍
  • 拉曼论坛
    2011/01/04
拉曼光谱
  • 各位版友,
    大家在使用拉曼光谱仪或者进行拉曼光谱分析的时候,所碰见的最大问题或者需要的帮助是什么?
    可以分为
    1、仪器维护
    2、仪器操作
    3、谱图解析
    4、实验方法
    5、实验技巧
    6、其他 等等
    希望各位版友互相帮助,我也会用我有限的知识尽力给大家帮助,希望大家踊跃发言
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • daisy1
    第1楼2011/01/05
    谱图解析。测一个未知样时,不知如何去解析。
  • 初学者&九点虎
    第2楼2011/01/05
    建议把谱图传上来让斑竹看看
    daisy1(daisy1) 发表:谱图解析。测一个未知样时,不知如何去解析。
  • 初学者&九点虎
    第3楼2011/01/05
    建议楼主以扫盲的方式进行讲解
    仪器的原理
    构造
    使用
    样品前处理
    维护
    维修等
  • 拉曼论坛
    第4楼2011/01/05
    1、最简单的方式,拉曼光谱仪会有标准图谱用来做对比,简单直观
    2、对自己的样品有一个预判,然后用gauss等软件计算其拉曼光谱
    3、各种测量手段综合运用,例如元素分析等,根据元素的各种可能组合来结合拉曼进行判断。拉曼是各种测量仪器的一种,各种方式综合运用才有正确的结果。
    4、多看一些拉曼相关的书籍,例如朱自莹老师的《拉曼在有机化学中的应用》等基本的拉曼分析的书籍,了解各种官能团可能的振动范围。
  • 初学者&九点虎
    第5楼2011/01/05
    请问版主,如果仪器条件不同,标准谱图参考的价值有多大?
  • 拉曼论坛
    第6楼2011/01/06
    这个可难为我了,建议大家多看一些书吧,那里面的内容更加丰富,详细,我很多的资料也都是从这里下载得来的
    大家在看的时候如果有什么疑问可以来这里讨论。
    带着问题来比只是介绍要好很多
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:建议楼主以扫盲的方式进行讲解
    仪器的原理
    构造
    使用
    样品前处理
    维护
    维修等
  • 拉曼论坛
    第7楼2011/01/06
    仪器条件不同,分为很多不同,我把我想到的介绍一下
    1、激发光不同,这个可能造成共振拉曼和不共振拉曼之间的谱图不同峰强度的区别,而且可能因为不同的激光的热效应不同拉曼会有稍微的频移,如果有荧光的干扰,那么区别就比较大了,甚至可能有些波长的激光根本看不到拉曼峰。
    2、CCD不同,例如普通CCD和红外增强的CCD,在780,785,830等近红外激发光激发的情况下,在长波数,例如3000左右的碳氢键的拉曼峰强度有很大区别,这个是CCD响应造成的影响。其他包括反射镜,聚焦镜,光栅等的响应不一样,也会造成一定的差异。所以拿拉曼来进行量化的可信度不是很高
    3、曝光时间和累加次数,这个一般不会对光谱造成影响,曝光时间越多,累加次数越长光谱强度越强,但是各个峰之间的强度比不变,而且也不会有频移。
    4、狭缝宽度的影响,狭缝越宽,分辨率越低,很多距离比较近的峰就分辨不出,相反,狭缝越小,分辨率越高,但是狭缝不能无限小,所以分辨率不能无限高,另外一个增加分辨率的方法是增加光谱仪的焦长,就是最后一个聚焦透镜或者聚焦凹面镜到CCD的距离,距离越长,分辨率越高。
    5、温度,压强的影响,温度和压强都会造成拉曼的峰位置发生频移,强度也会发生变化
    6、聚焦程度,对于共聚焦的拉曼光谱仪,如果样品不在物镜的焦平面上,强度也有影响,而且倍数越大的物镜,这个影响越大。
    7、仪器设计,这个是各个厂家争论的焦点,反射式和透射式光谱仪,我感觉都有优缺点,拿来用没有大区别,各家设计的理念不同而已,达到最终的灵敏度和分辨率才是用户最关心的
    标准谱图在自动搜索的时候,一般是先找峰位置相同的,再对峰强进行比较。所以做实验的时候只要峰位置没有变化,一般会搜索到最接近的谱图
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:请问版主,如果仪器条件不同,标准谱图参考的价值有多大?
  • spm2002
    第8楼2011/01/06
    两种光谱仪都有什么优缺点?用起来真的没有明显区别吗?
  • 拉曼论坛
    第9楼2011/01/07
    想做哪方面的研究呢?
    这个问题已经被无数人争论了无数遍,在这里还是不要讨论这个了啊
    spm2002(spm2002) 发表:两种光谱仪都有什么优缺点?用起来真的没有明显区别吗?
  • daisy1
    第10楼2011/01/07
    图黑色线为用便携式拉曼采集的机壳的谱图,请教如何分析?
