能力验证
水星
第1楼2011/01/05
根据T检验来比对,也就是算出你们各自的方差,然后根据一定的置信度(一般是95~98)比对就是
haohaodexuexi
第2楼2011/01/05
要看看试验的条件是否一样?计算相对偏差、标准偏差、相对误差、绝对误差。
去年冬天
第3楼2011/01/05
四分位稳健统计技术 可以用这个方法吧
第4楼2011/01/05
不过,各个实验室的环境温度仪器不一样可能是存在误差。
第5楼2011/01/05
能详细点描述下嘛
Jason-lee
第6楼2011/01/05
依照CNAS的文件 《CNAS—GL02 能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,对于实验室间的比对,可以计算En 比率.具体的计算考核的方式参照附件。
xing-xing
第7楼2011/01/05
有几组数据啊,重复检测几次啊
