redrumcha
第1楼2011/01/05
怎么个不正常?不出峰,还是分离度差?安捷伦和岛津是同一条件吗,色谱柱一样吗,流动相一样么?在其他条件相同的情况下对比看看,否则单从你的描述来看只能说岛津的系统有问题,但是具体什么问题不知道,未必就是仪器的问题
haohaodexuexi
第2楼2011/01/05
因为两个仪器的影响因素不同。。
阿宝
第3楼2011/01/05
怎么个不正常法?上传个对比图谱看看先
baihu47
第4楼2011/01/05
建议买个柱温箱,那东西不贵
去年冬天
第5楼2011/01/05
仪器的适应性不一样。室温大概在多少呀?
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/05
岛津的柱温箱没有正常工作
luoqinliang
第7楼2011/01/05
两个仪器品牌有差异是当然的
avayf
第8楼2011/01/06
是不是柱温箱不好用了呀,检查一下柱温箱有没有问题吧。
冰块
第9楼2011/01/06
个人感觉不止是朱温箱的问题,即使使用了柱温箱同一个样品在不同室温下分离效果也会有所差异的
lanbing08
第10楼2011/01/06
两个仪器就是再不一样相差也不会很大,主要还是要看看怎么不正常了~~
