原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/05
为什么用这么低的灯电流呢,是厂商的原装灯吗?
zh860717
第2楼2011/01/05
我们在安装灯的时候,都是根据建议灯电流的三分之一或三分之二的,测钠用火焰吸收法本身都不是很稳定的,我们测钠用的发射法,不用开灯的
haohaodexuexi
第3楼2011/01/05
跟电流有关系,因为火焰原子测定时,温度有一定的作用。。电流的大小与温度业相关
sunmei
第4楼2011/01/05
100mA太大了吧?
自由自在
第5楼2011/01/05
灯电流100mA太高了吧?一般灯电流就是5左右,可以满足仪器条件的情况下适当降低灯电流可以延长灯的使用寿命
xiaxia29
第6楼2011/01/05
默认的电流,灯电流范围是0-10mA
第7楼2011/01/05
发射与吸收感觉一样的
第8楼2011/01/05
手册建议用100mA
第9楼2011/01/05
一般用灯电流最大值的75%比较适宜
夕阳
第10楼2011/01/05
手册有误吧?从未见过阴极灯的电流需要设定为100mA 的。
