【求助】质控样品的使用
气相色谱(GC)
  • 我是做职业卫生的,最近刚申请了实验室资质认定,提出了不符合项,说没有使用有证标准活性炭管进行日常监控,让到CDC去买,但是以前没有接触过这方面,不知道买回来具体怎么做啊,请做过的前辈指导指导,万分感谢。
  • qqqid
    第1楼2011/01/05
    你先把东西买回来再提问呀。
    你做过活性碳管的样品没?有证标准活性碳管和你平常做的活性碳管是一样的,只不过标准管里面被测物的含量是给定的,跟标准溶液是一样的。
  • wengrl
    第2楼2011/01/05
    已经订购了,货还没到,就是想提前知道买回来怎样处理?
    我的理解是,先做标准曲线,然后再处理有证标准活性炭管,跟进样品似的进解析液,然后算相对误差。还想咨询一下,活性炭管解析时按照国标160振摇一分钟,然后解析半小时.这样做是不是误差很大呢?振摇,活性炭就贴到容器的壁上了,不知道做过的前辈是怎么处理的呢?用超声波?
  • qqqid
    第3楼2011/01/06
    是“解吸”,不是“解析”。
    如果你怀疑标准活性碳管这样做误差很大,你也应该怀疑你的样品误差很大,它们的处理方法是一样的。
    标准活性碳管有三支一组的,三个含量,可以做标准曲线,这样你就不用自己做标准曲线了。
    溶剂解吸时,半小时很可能解吸不完全,时间需要加长,1~2小时或者更长也可以。
    超声波我没有用过,不知道解吸效果,如果你做样不是很着急,还是静置解吸吧,省电省仪器,低碳环保,也不用忍受超声仪的噪声。
