气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2011/01/05
多半是灯丝坏了,调谐看看灯还亮不亮了。
kila
第2楼2011/01/05
可能要换灯丝了检查一下使用时间具体说明在C:\GCMSsolution\Manual\GCMS-QP2010Plus User'sGuide(Ver2.5).pdfP264 11.1.4 MS Filament ON Errors
lxx5052
第3楼2011/01/05
灯丝是不是没装好
lijun166552
第4楼2011/01/05
有几点,检查步骤如下1:调换1.2号灯丝,看情况是否一样2:检查是否接触不良,如果连接没有问题,请换新的灯丝]试试3:清洗离子源,透镜组4:只能换PCB控制板
symmacros
第5楼2011/01/05
多数情况是灯丝损坏或旧了。看看调谐有什么提示。
蓝是那么的天
第6楼2011/01/05
一般情况下不是灯丝的导线掉了就是灯丝即将断掉。不过断灯丝的可能性较大.
第7楼2011/02/11
如果不是灯丝的导线接触不良,那就是灯丝要断了。
第8楼2011/02/11
不知楼主的问题解决了没有,如果解决了,请不要忘记和大家分享一下。
星际小王子
第9楼2011/02/15
灯丝问题或者是IS-Ctrl PCB的问题。
