气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/01/05
看的好复杂啊,我对溶剂聚焦的理解就是:初始温度低于溶剂的沸点10到20度,这样的话汽化的了溶剂就会重新冷凝下来,相当于是大家同时站在了一个起跑线上了,开始升温的时候,由于溶剂的沸点一般要低于样品的沸点,所以这些重新集中在一起的溶剂就会汽化,在一个范围向前移动,而不是很扩散的,这样出来的溶剂峰不会很宽,起到了聚焦的作用
阿宝
第2楼2011/01/05
也可以这样,样品在柱头冷凝下来,增加了膜厚,对保留值小的溶剂类组分的分离比较有利
原天
第3楼2011/01/05
存在于溶剂中而不是固定相?不一定吧,应该两者都存在吧。
symmacros
第4楼2011/01/05
有时候是两者都存在,例如固定相聚焦,溶剂聚焦,甚至热聚焦等相互存在。
