土壤固体废弃物监测
coffee888
第2楼2019/04/23
你确定是用“标准溶液是BWZ6605-2016,硫化物溶液标准物质”?看看标准中是使用SO4作为标准品的
Insm_b2c10f92
第3楼2019/04/23
标准里写着的是含硫(S)标准溶液,我以为就是BWZ6605-2016的标液,请问你用的标液国标编号是多少呢?我去试试
第4楼2019/04/23
按照标准用硫酸钾配的标液,做出来的标曲吸光值是0.000、0.004、0.011、0.017、0.018、0.031、0.028,除去其中两个点线性也是0.9936,,请问吸光值这么小正常吗?
两面佛
第5楼2019/04/24
有效态做的少,坐等大佬
言同学
第6楼2019/04/25
硫化物就不对了啊,用硫单元素标液做
第7楼2019/04/25
虽然是以前做的,但是这个点基本上是这样子,然后土壤质控也准
第8楼2019/04/29
大神,请问你用的标准溶液的编号是多少呢?还有为什么按照标准那样用硫酸钾配标液也做不出曲线的?
第9楼2019/04/29
反正是国家有色金属那个黑瓶里面白瓶装的那种硫单元素标液,编号是多少忘了太久远的事情了为什么硫酸钾配标液做不出来这个问题,其实我没试过用硫酸钾配,你先试试看硫单元素标液能不能做得出来,如果还是一样没有浊度的话,那就可以开始考虑是其它试剂没配好的问题了
第10楼2019/04/29
或者说太低我怀疑是你的氯化钡不够饱和,要不这样,你去配一个氯化钡的饱和溶液,唔,大概200g/L这样子,也不用配1L吧,然后加5ml进去再定容,加了再定容到50ml比色管摇匀这样做然后上机测定吧,会比那样好点,不会说有时候沉降了导致浊度低了这样,你先试试,不行再说
Insp_a48034e8
第11楼2019/05/13
想问下大神,你们测有效硫需要做空白样品然后扣除空白吗?做了几次发现空白有点高呢,标准样品如果扣去空白值结果就偏低,不扣就在范围内
