【求助】隧道射流风机怎么运行和维护的,其方法是怎样的?
  • dengfang1988
    2011/01/06
其他仪器综合讨论
  • 隧道射流风机怎么运行和维护的,其方法是怎样的?
  • gsxfqiang
    第1楼2011/01/06
     隧道射流风机的运行和维护
      (1)
    隧道射流风机安装完毕开机试运转,注意观察是否有擦碰声、电流超载或剧烈振动等不正常现象,当确认无问题后,可进入正常运行,对旋风机启动时,应先启动一级风机,正常运转后再启动二级风机。
      (2)需调整叶片角度时(对旋风机须先将一、二级风机分开),只需打开轮毅盖板,松动轮毅内腔中叶柄上的固定螺母,即可进行叶片角度的调整,调整后所有叶片角度必须保持一致,然后紧固全部螺丝。
      (3)叶轮部位如有较严重的粘结灰尘现象,应及时处理。
      (4)如发现叶片损坏需更换时,应保证新叶片与原叶片重量相等及与风筒之间间隙不变。
      (5)
    隧道射流风机电机每隔3一-5个月,应更换→次润滑油,以保证电机正常运转。
    我也是网上搜索的,如果不够详细,你去这里http://www.lantianfj.com/看下好了
