前处理综合讨论
157474969
第1楼2011/01/06
不知道你是用哪里的微波,买个号点的,CEM或者安东帕的都不错
zhangyingfu138
第2楼2011/01/06
我都有,MILESTONE的也有,以前做比对时也是一样,就是消解不完,所以我想知道怎么才能完全消解掉!这个标准品中的其它元素都没问题,例如Pb,Cd,Ni,Hg等都符合参考值要求!
纸鸢
第3楼2011/01/06
利用微波消解试试
liu999999
第4楼2011/01/06
根据LZ的描述,测定处铬外其它重金属没有问题,这已经说明样品消解完全了。至于铬测定值偏低,问题还是ICP测定本身或者标准溶液上,建议:(1)检查标准溶液浓度是否准确;(2)利用火焰原子吸收光谱法测定;(3)调试ICP测定铬的条件,包括谱线的选择;(4)将消解液送出去测试。
第5楼2011/01/07
我的就是微波消解
第6楼2011/01/07
恩,你的分析有一定道理,我开始也以为是ICP- OES测试Cr的问题,后来我做了AAS,ICP-MS,ICP-OES的比对,全部是一样的结果;至于标液浓度的问题,我也查过,也不会有问题;我个人觉得是Cr以氧化物存在,测试不准确所致,所以我想把它的氧化物也消解掉!
AK-47(冲)
第7楼2011/01/07
LZ硝酸的问题。换硫酸做,然后测Cr.
第8楼2011/01/07
用EN1122那种方法吗?那我先用加热板试试看!
第9楼2011/01/08
这个不合适,还是用硝酸或者盐酸比较合适。
第10楼2011/01/08
不是这个问题,还是测定条件吧,建议LZ送出去检测消解液。
