【求助】紧急求助各位!!!!!
  • aliuliu103
    2011/01/06
气相色谱(GC)
  • 参加气相色谱考核,碰到三氯甲烷和四氯乙烯无法分开的问题。
    条件:气相色谱仪GC-2010;
    电子捕获检测器(ECD);毛细柱Rtx-Wax,长30m,内径0.25mm,膜厚度0.25μm。
    气化室温度:180℃;柱温:60℃;检测器温度:250℃;载气流速:总流量54.2 mL/min,柱流量1.2mL/min;分流比:40:1,尾吹气流量:60 mL/min。
    请各位老师指点!
  • 第1楼2011/01/06
    你没有程序升温吗?还有检测器没必要那么高温
  • yzguo
    第2楼2011/01/06
    将柱流速变为1.0ml/min试试。
    aliuliu103(aliuliu103) 发表:参加气相色谱考核,碰到三氯甲烷和四氯乙烯无法分开的问题。
    条件:气相色谱仪GC-2010;
    请各位老师指点!
  • 阿宝
    第3楼2011/01/06
    1.2和1差别不大,如果不能换柱子的话,把柱温降低至50度试试可以不
    实在不行换个柱子
    yzguo(yzguo) 发表:将柱流速变为1.0ml/min试试。
  • sophaloki
    第4楼2011/01/06
    向这种通过调方法已经无法达到良好分离的,是不是只能选择换柱子了?
  • 阿宝
    第5楼2011/01/06
    是,更换柱子对改善分离度最有效
    sophaloki(sophaloki) 发表:向这种通过调方法已经无法达到良好分离的,是不是只能选择换柱子了?
  • aliuliu103
    第6楼2011/01/06
    我们现在手头另有RTX-35,Rtx-1701,RTX-5,用哪种更好分开?请指教,谢谢!
  • nixiaolong
    第7楼2011/01/06
    你就测着这两种目标物质吗 出峰时间是多少 最好发张谱图看看
  • 阿宝
    第8楼2011/01/06
    有没有厚液膜的柱子?厚液膜比较有效
    如果没有的话,试试1701的先
    aliuliu103(aliuliu103) 发表:我们现在手头另有RTX-35,Rtx-1701,RTX-5,用哪种更好分开?请指教,谢谢!
  • 哥,不帅,别回头
    第9楼2011/01/06
    温度降低一点试试
  • yzguo
    第10楼2011/01/06
    我们用db-5柱子分的很好,与你的RTX-5相似,你可以试试。
