气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/06
分析的什么样品?进样量正常不?
yzguo
第2楼2011/01/06
楼主测定什么样品,使用什么柱子?改变分析条件试试。
dahua1981
第3楼2011/01/06
可能你的柱子不是很合适
appleting2005
第4楼2011/01/06
谢谢各位的指点,不过我可以肯定,不是柱子的问题。我就是做简单的溶剂分析,之前也一直是用这个柱子做的,也没有出现过这样的情况,只是换了一次衬管之后就变成这样了。我再换了一次,可情况还是这样。我想知道,是不是衬管里的玻璃毛的原因呢?
laykey
第5楼2011/01/06
是的,衬管的影响很大。看一下衬管是不是有正确安装,还有柱子在汽化室装的高度是不是太高了。还有就是看一下分析条件没有被别人动过。高温老化,或把衬管清洗一下,柱子装的高度跟仪器使用说明确认一下。看行不行。
happy水中月
第6楼2011/01/06
这个可能是衬管的问题,你之前的衬管和换的衬管是否一样?形状是否一样?衬管安放的位置是否一样?这个容易造成分流左右的不同。
liuyanning
第7楼2011/01/06
柱子需要老化
第8楼2011/01/07
今天早上一来换过衬管了,衬管拿出来之后发现里面本来应该在底部的石英棉跑到上面来了,重新换了一根。但是好像还是有点拖尾,一会儿再看看是不是柱子伸到衬管里太长了?但是在上次换衬管之前我没动过柱子的。
第9楼2011/01/07
这跟柱子已经在常用的程序升温条件下老化好多次了,但是似乎没什么用。
jdt4593
第10楼2011/01/07
先老化,在重新装一下衬管。
