气相色谱(GC)
symmacros 2011/01/06
请问电解液里有什么物质?能直接进样吗?
yzguo 2011/01/07
楼主用的是什么柱子,电解液是不是有机相,测定什么物质?
fan_wenyu 2011/01/15
直接进样应该不行吧,应该制备样品后进行分析,这样会毁坏了柱子的。
hanswu 2011/01/19
电池电解液中的HF用滴定仪旧就以了吧
雨木霖 2011/07/27
含有HF的样品千万不能给毛细柱直接进样,
symmacros
第1楼2011/01/06
yzguo
第2楼2011/01/07
lee_lee
第3楼2011/01/07
用的是TM-1701 中等极性柱子测试的有机物质中含50ppm左右HF
明
第4楼2011/01/07
第5楼2011/01/07
气相色谱测HF不行吧?楼主的方法从哪来的?
第6楼2011/01/07
我不是要专门测HF,是有机样品中含有一点HF
fan_wenyu
第7楼2011/01/15
hanswu
第8楼2011/01/19
liaohw
第9楼2011/07/27
电解液中含有锂盐,会损坏柱子,另外用弱极性柱子比中性柱子要好,电解液所有溶剂纯度不高时,会有很多杂质,你现在进样后发现重复出现杂峰说明就是电解液中杂质多,你用的是哪家公司的电解液啊?QQ:457103666
雨木霖
第10楼2011/07/27
