美食城 2007/01/08
填充柱由于直径大,所以其柱流量大,故进入色谱的样品全部从柱中流过,一般没有分流。毛细管柱直径小所以其柱流量小,进入色谱的样品如果全部从柱中流过,则色谱峰会变形,因此在进样器部分增加了分流设施,只让一小部分样品进入色谱柱,将大部分样品分流、放空,为了使检测器能正常工作,在毛细柱的尾端增加了尾吹装置,将一部分载气经过调节后吹入检测器。这些装置在进样器和检测器上可以找到相应的管路。
happy水中月 2007/01/06
填充柱没有分流和尾吹,毛细管柱有。
czc8670 2007/01/07
毛细管与填充柱两种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]主要是载气连接方式不同,填充柱是单一稳压供气,毛细管则在载气供气中采用分流装置,将所进样品一小部分进入色谱柱而多数样品被分流出去。一般填充柱都采用不锈钢3mm的,还有玻璃的,而毛细管柱一般都采用0.25mm/0.32mm的。[em61]
dahu 2007/01/08
楼上的说的对
guohua 2007/01/09
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 填充柱没有分流和尾吹,毛细管柱有。[/quote] 有的仪器填充柱检测器是有尾吹的。
