二头
第4楼2011/01/07
不过我们本身就是要看看溶剂溶胀作用会不会影响结晶度啊,不同质量分数的配出来也并不是溶液,而是固体,就是溶胀作用不是溶解。可是这样做的话,溶剂也参与了整个热分析过程,怎么能只单单用质量分数算溶质的质量,以此来算结晶度呢?最关键的是,得出的结果有点奇怪不是么。。。
二头
第6楼2011/01/11
就是高分子占总质量的分数。你这种溶胀前后的比较的意义能简单说一下么?我还是不能很好的理解。。
tutm
第7楼2011/01/11
你在主贴中写的:“10%、20%、30%时结晶度比纯的结晶度大,60%、80%时结晶度比纯的结晶度小,10%时大概是纯的结晶度的1/2,80%时为2倍左右。”
上面这句话前后有点矛盾,是不是前半句话写错了?
这样说吧:
1. 对于结晶不完整的高分子材料来说,少量溶剂渗入(如你说的高分子物质量80%或以上),应该会起增塑作用,提高常温下的分子链段活动能力,放置一段时间后会促使结晶度提高;溶剂多的时候,则可能会使样品部分处于“溶解”状态,使结晶度降低,如10-30%。我想,这两种变化可能就是对你实验结果可作的解释。
2. 纯结晶的熔融热是自身分子间从束缚状态转变为可自由活动状态的能量差;而加了溶胀剂后,熔融后的分子间有了许多低分子物,分子间的相互作用力改变了,这时状态转变的能量差已不是原来的了。因此建议你实测一个已知结晶度、溶胀前的样品熔融热替代别人做的,才有意义。但不同溶胀剂质量分数也会有影响的,那就要逐个用量对比才行。
