【求助】邻苯二甲酸酯GC-MS内标物选择
气质联用(GCMS)
  • 请大家帮帮忙:
    我现在在测邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,血浆样品,响应总是不稳,就想选个内标。我们实验室有邻苯二甲酸二丁酯和二辛酯,还有二癸酯,但第一个出峰太早,第二个出现了单酯的峰,第三个根本不出峰,想问下有没有推荐的内标物?最好是实验室常见的,因为老板挺急的。不一定非的同系物,沸点高的大家觉得可以做内标的就行。麻烦各位了!
    我用的HP5的柱子,200度以10度每分升至300.
  • liuyanning
    第1楼2011/01/06
    很难选择的沸点差异太大
  • yzguo
    第2楼2011/01/07
    我们用的是苯甲酸苄酯做内标。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • symmacros
    第3楼2011/01/07
    估计用苯甲酸苄酯的话,出峰时间比邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯早一点,比较理想。
  • lucia_J
    第4楼2011/01/07
    可以用DnOP 来做内标,可以参考一下玩具的测试邻苯的方法
  • symmacros
    第5楼2011/01/07
    用DnOP 来做内标,从分离上和化合物的性质上很合适,但请问样品里会不会含DnOP 呢?
    lucia_J(hgy154) 发表:可以用DnOP 来做内标,可以参考一下玩具的测试邻苯的方法
  • 原天
    第6楼2011/01/07
    苯甲酸苄酯(BB)CPSC标准是用这个的。不过你可以用DNOP来做也可以的。两者保留时间不远
  • ruan651209
    第7楼2011/01/08
    D代蒽吧,。。。。
  • abzh99312
    第8楼2011/01/09
    如果你自己找到相关标准并仔细阅读的话,你会更有收获。
    US EPA METHOD 8061A Benzyl benzoate (Int. Std.) CAS No. : 120-51-4
    CPSC-CH-C1001-09.1 : 苯甲酸苄酯(C14H12O2,BB)
    ztt-87(ztt-87) 发表:请大家帮帮忙:
  • symmacros
    第9楼2011/01/09
    看来苯甲酸苄酯做内标已在有关标准中有了,在做检测前最好要先查查相关标准。
  • fony
    第10楼2011/01/10
    北京振翔可以提供相应的标准品,欢迎您来电咨询010-58896805
