离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2011/01/07
通过银柱去除氯离子这个方法不是很好实现,主要是因为溴离子也会有损失,并且增加了操作步骤,会影响你的回收率,如果可以的话,最好该换一根高容量的色谱柱来测试,或者增加一跟富集柱来改善分离情况。
雨夜孤影
第2楼2011/01/07
稀释能达到吗?
hyggelig
第3楼2011/01/07
Br也会在Ag柱上面有一定的吸附造成结果不准确的可以考虑换个柱子来试一试,最好容量高一点还有如果不是非要离子色谱的话,电位滴定也不错的可以在复杂混合基体下面测定Cl Br可能比离子色谱稍微省略些前处理
快乐汗马
第4楼2011/01/07
用紫外检测器试试,在紫外光区溴有吸收,应该可以。
Ω 离子分析
第5楼2011/01/08
紫外检测器,特定的色谱柱可以测定,比较简单
tonyyni
第6楼2011/01/25
银柱也能吸附溴,所以那样是不行的
