原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2011/01/07
空压机的那根管漏气或者压力不够
nhp
第2楼2011/01/07
怎么解决,我没有说明书
guch
第3楼2011/01/07
可能是你的雾化器上的密封圈损坏了,注意换
第4楼2011/01/07
你大胆的拆开就是,仪器不拆你永远搞不明白,我的仪器跟你的不一样,也没法给你说具体步骤
lamyoung
第5楼2011/01/07
提升量(进样量)调节太小时会变从吸气变吐气(负压变正压),或是雾化器旋钮调太紧了,往后调试试/
悠旸
第6楼2011/01/07
1.检查提升量是否小于3ml/min,如果是肯定是堵了,疏通就是。2.提升量正常的情况下检查雾化器前后密封橡胶圈有无损坏。
zali915
第7楼2011/01/07
最有可能是堵了。
lhy0451
第8楼2011/01/07
拆,,瓦里安有安装视频。。没事仪器拆不坏的,,我用的就是瓦里安的很皮实的
qianghua_ustc1
第9楼2011/01/08
我觉得是堵了。
第10楼2011/01/11
问题解决了,冬天温度太低,可以先进些热水,使进样管子软化。谢谢大家的帮助
