withme27521
第2楼2014/02/24
亲!我给你提供个方法:1.安装上Cu的空心阴极灯,打开氘灯,点灯搜好谱线;
2.打开石墨炉原点调节的界面,找张白纸放在石墨炉光路的后面;
3.先粗调(就是大幅度那种),直到白纸上的光成一个圈,而且Cu灯(发黄)和氘灯(发紫)的光圈基本重合,说明石墨炉的大体位置调好了;
4.把灯换成发射状态,细调,至显示的值最大(说明书是这么说的,但是我一般调到数值增加的不是太快就OK了)
5.保存原点位置,然后空跑一针试一下。(如果光路没调好会出现吸光值-1)
hola树
第10楼2014/09/27
你好,如果出现-4是什么原因呢,也是光路没调好么?
