原子吸收光谱(AAS)
zztao
第2楼2006/06/12
我也遇到同样的问题啊
lzw2j
第3楼2006/06/17
钡会和碳(石墨管)螯合,厂商的解释。
bunaas
第4楼2006/06/17
钡的测定被发现是污染的情况很少。但是,如果加热参数何石墨管都好的话,应该不会重现性差。您用的什么仪器?用热解石墨管了,用快速升温了?能看图形吗?如果,你样品的吸收信号很小,当然也可能觉得重现性不好。
lzj5716
第5楼2006/06/19
天威英利
第6楼2006/06/19
你的实验是使用PE600做的吗?
大海
第7楼2006/06/21
不是 用的是热电M6
第8楼2006/06/21
我用的是热电M6的机子信号还算可以吧,80ug/L A为0.1764。我现在还没法传图形。我一般要重测好几次才能发出报告
第9楼2006/06/21
谢谢你的回答,如果还找不到其他的解释我觉得你提供的线索很能说明问题有道理
第10楼2006/06/21
我用的是普通石墨管,没有快速升温啊
graceman
第11楼2006/06/21
是啊,我觉得钡好难做我的是PE800,做钡曲线也拉不好,有哪位高人肯指点一二?先谢了
