仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2011/01/07
我们电计是必检的,特别是高阻。电极在有需求是才检,一般建议电极一年更换一次
刘彦刚
第2楼2011/01/07
是哦!电极是必检的!我也是与你的作法一样,一般只检电计,给结论为电计符合0.XX级。说老实话:这样也避免了标准溶液的携带不方便!
xing-xing
第3楼2011/01/07
电计准确并不能保证检测准确啊应该电计+电极才好。如果实验室有几台同型号的PH就方便很多啊
第4楼2011/01/07
这个有些浪费了,我们一般2-3年
第5楼2011/01/08
“电计+电极”不好,在你标定时就能及时发现哦!因为你手上有与你的检定机构同等级的标准物质。如“实验室有几台同型号的PH”当然无话可说,而且一般还只要同等级就可以了。你说呢?
第6楼2011/01/08
这与使用频率和保养有很大关系!从某种意义上讲还与电计的性能:斜率调节范围以及输入阻抗大小有关。
第7楼2011/01/08
电极随着使用时间它的电阻会不断变大,当电计内阻相对于电极不是无穷大时,电极就会分压,造成测量误差。这种误差想通过3种标准溶液校准、检定是很难判断出来的。如果对测量准确度要求很高,玻璃电极建议就用一年,不论使用频率,只要使用,有效期就是一年。可以试着测一下电极的电阻,就看出来了。当然有些厂家现在做的电极电阻非常小,使用寿命也就长些
第8楼2011/01/09
电阻非常小的电极,好象一般都是国外的。是吗?
第9楼2011/01/09
现在国内有的品牌也还行,毕竟pH计的技术已经很成熟了,当然还是有差距。像国内的分辨力0.001pH的酸度计基本就稳步下来,根本无法作0.001级用
去年冬天
第10楼2011/01/09
平时用的PH计要求没那么严格都没有检定.
