厂商论坛
lucia_J
第1楼2011/01/07
6,手动积分你常用么?一般都是用它来干什么事情?经常用,用来做五指峰的积分
huaibeijiayuan
第2楼2011/01/07
这个很难用语言表达,只能根据现场情况进行处理,比如:强制单峰与强制垂直切割,这个只能根据实际情况来处理,再说也与你的要求有关,如果是中控分析,并且是常规的归一法,没有必要区分的很清楚。如果是成品,并且有要求那就要确定了,要么改变方法要么减小进样量
第3楼2011/01/07
王子,这个主题可又有点像标题党啊
牛牛
第4楼2011/01/07
总算开讲啦
第5楼2011/01/07
手动积分不常用,一般是峰形不好,自动积分觉得不合理时才会手动调节,所以也就不知道到底该怎么弄了
第6楼2011/01/07
一个图谱里面不会只用一种方法积分的,看具体情况觉得,凭感觉
Jason-lee
第7楼2011/01/07
积分这个话题太广了。手动积分我倒是经常用,一般主要是在有基体干扰的时候,自动积分出来的一般偏差会比较的大,所以要手动修正。积分方式的话,我不同的仪器,甚至同一台仪器不同的项目我选择的可能都不一样,不能笼统的去说选哪种。我也没有办法说明哪种会比较的好,一般是看峰形以及物质的基本参数,实在是出现了两种积分方式没有办法区分谁更好的话,那就两种都做,然后用标准品去验证,选择回收率更好的。
金水楼台先得月
第8楼2011/01/07
没做过色谱,,但刚才有人发贴,问ICP-MS元素价态需要用到色谱柱分离。故过来取经。分离后介质是什么?比如做铬的价态分析?
onlyonejerry
第9楼2011/01/07
一般峰形不好时才会用手动积分!
abcdefghijkl123
第10楼2011/01/07
分离后介质:元素的各种价态
