原子荧光光谱(AFS)
lucia_J
第1楼2011/01/07
空白回收还是样品回收?是否跟样品有关?如果是校准曲线的关系,可以做一个空白回收和浓度相当的标液一起进样看看
清水寒烟
第2楼2011/01/07
汞本身属于易挥发元素,而且测定时候浓度较低,干扰多,包括记忆效应,仪器波动什么的。个人认为应该与截距没有多大关系,除非你的试剂纯度不是很好。
coffee8
第3楼2011/01/07
汞的挥发性,导致其不稳定也是很有可能的!
秋月芙蓉
第4楼2011/01/07
是同一支管的样液,有时候可以达到90%以上,有的时候只有70%多?
第5楼2011/01/07
汞的记忆效应比较强,你的空白是否走得稳定?
第6楼2011/01/07
应该不是吧要不楼主的仪器稳定性也太差了!
qianghua_ustc1
第7楼2011/01/08
与样品处理可能有很大的关系。
水星
第8楼2011/01/08
是不是基体的问题,楼主有没有试着用纯水加标试试
第9楼2011/01/09
楼主可否分享一下你测定的数据呀?从你的数据上分析一下,或许能有所突破!
大漠孤洲
第10楼2011/01/10
截距太大的话肯定是有影响的,只有截距合适的情况下才可以,还有就是两次做的曲线的截距是不是一样?差的大不大啊?
