ICP光谱
Jason-lee 2011/01/07
我们现在都是不直接使用ppb ppm这些单位的,一定要全称,不然有可能会出现歧义。比如,现在我们买的标准溶液都是ug/ml,但是有些时候会写成ppm,有一次我们就有人把测试溶液里面的ppm理解成了样品里面的mg/kg,而不是跟ug/ml对应的,所以还是不要使用这些省略的写法。 楼主跟作者直接计算不一样 可能就是因为在引入初始的计算单位时大家对应的不一样造成的。
xiaxia29
第1楼2011/01/07
质量分数换算:1=100%=1.0*10^6ppmw=1.0*10^9ppb我只知道这些
ghost99
第2楼2011/01/07
ppb=微克/升,作者不会把ppm(毫克/升)当成ppb了吧?
小鬼当家
第3楼2011/01/07
ppm,ppb,ppt依次变小,相差三个数量级
Jason-lee
第4楼2011/01/07
我们现在都是不直接使用ppb ppm这些单位的,一定要全称,不然有可能会出现歧义。比如,现在我们买的标准溶液都是ug/ml,但是有些时候会写成ppm,有一次我们就有人把测试溶液里面的ppm理解成了样品里面的mg/kg,而不是跟ug/ml对应的,所以还是不要使用这些省略的写法。楼主跟作者直接计算不一样 可能就是因为在引入初始的计算单位时大家对应的不一样造成的。
hugh
第5楼2011/01/07
这些单位如果没有接触习惯的话是很容易引起一些理解上的误差,所以还是用全称mg/L、ug/L的好,可以避免一些不必要的麻烦。
AK-47(冲)
第6楼2011/01/07
PPm 是10的-6次方 PPb是10的-9次方 PPt是10的-12次方
lxyan1129
第7楼2011/01/07
ICP做PPB级的很困难,原贴应该是PPM吧
yuduoling
第8楼2011/01/07
ppm,ppb相差1000倍
秋月芙蓉
第9楼2011/01/07
ICP适宜的测定范围ppb-ppm
xing-xing
第10楼2011/01/07
可以测ppb啊
