红外光谱(IR)
fyrebecca
第1楼2011/01/07
可以啊不过你是什么样的样品,气液固?不同样品可以选择不同类型的附件
悠旸
第2楼2011/01/07
ghcily
第3楼2011/01/07
液体的用液体池也是可以的。
第4楼2011/01/07
第5楼2011/01/08
这个根据液体的粘稠来定的,粘度小的用固定,粘度大的用可拆。固定和可拆的装液厚度取决于垫块。
第6楼2011/01/09
第7楼2011/01/09
可拆的和固定的液体池都是密封的。
第8楼2011/01/09
我感觉可拆性液体池加样品很难保证有效光程一定,也就是说用可拆卸液体池定量几乎不太可能吧?
第9楼2011/01/09
那你不了解液体池,可拆的中间也是有厚度固定的垫片的。
第10楼2011/01/10
可以啊不过ATR对浓度小的样品有可能不太敏感你可以先拿点你们的样品去供应商那里试试,一般供应商都会愿意的另外液体池也可以的,g版说的很清楚了. 不过样品制备稍微麻烦一些,不如ATR方便, 还需要选择合适的光程长度(厚度)
