红外光谱(IR)
SOMS课题组
第1楼2006/06/02
当然可以,你作什么样品,什么对象??
我行我素
第2楼2006/06/02
OK
shaweinan
第3楼2006/06/02
当然可以。
MonSun
第4楼2006/06/02
可以但具体情况不是很清楚
lver8863
第5楼2006/06/02
可以的哦
maplecao
第6楼2006/06/03
理论上说是可以的,但是红外光能量较低,灵敏度和准确度都会稍差,可以简单地比较。一般还是用红外作定性。
闻禾
第7楼2006/06/05
选定无干扰、独立的特征吸收峰;选用标准样品或以nmr测定结果为依据;配制不同含量的待测样品溶液(注意:溶剂的选择);测定特征吸收峰的吸光度;作吸光度—浓度工作曲线;测定待测样品的红外吸光度,根据工作曲线,可的样品某组成的含量。
jeanelle
第8楼2006/06/05
问:血清5-HT和SP最便宜有简单可行的测定方法时什么啊
zlq
第9楼2006/06/05
当然可以。定量分析有两种方法,一种是吸收强度比法,还有一种是补偿法,也叫差示法
John
第10楼2006/06/05
如果是液体样品,使用液体池,注意选择合适的池厚;选择干扰少、峰形好的待测样品特征吸收峰,并选择好基线;配置标准样品,一般5个;用外标法,定量。如果是固体样品,则比较复杂。样品与溴化钾的比例一般为1:10~20;样品和溴化钾按比例称量,研磨,压片,并称量压片质量,进行分析。可参阅刘立行编写的《仪器分析》。
