气相色谱(GC)
never0073
第1楼2011/01/08
一般来说和玻璃棉没有关系滴。灵敏度变化的问题主要看分流比合不合适,进样口、分流平台的清洁度,色谱柱是否有异物堵塞,喷嘴是否堵塞,收集极是否污染等等。
第2楼2011/01/08
还有不一定第一针是对滴,也有可能第二针才是对滴,或者两针都不对。
lyg638
第3楼2011/01/08
没有经过硅烷化处理的玻璃毛,对常量分析没有什么影响,但对做农药残留这样痕量分析它的吸附性就显得尤为突出了,尤其对一些痕量的极性较强的化合物会造成一定的吸附作用!
coffee8
第4楼2011/01/08
也可能是色谱柱的问题
zhls
第5楼2011/01/08
色谱柱已经用3年半拉,做纯度都还好,就是做程序升温时会出现那种情况,这样做出的数据客户会质疑我们的。
阿宝
第6楼2011/01/09
如果吸附的话,第二针应该比第一针小才对还有一种可能第一针是不准确的,看后面几针的结果
zhou_123
第7楼2011/01/09
第二针面积比第一针大,会不会是第一针的残留啊?这跟样品的性质有关。
第8楼2011/01/10
有时觉得好像是残留,但是每次走完样品之后,我都高温烧了一下,结果基线很平,没有残留物的出现,那我就怀疑是玻璃毛啦
jianceyuan
第9楼2011/01/10
太強了,什麼柱子能用3年半?我們柱子半年就不行了.我們是進口的柱子
nbwqj
第10楼2011/01/10
有可能是前一针残留的,还没完全走完吧
