【求助】水中TDS、矿化度、全盐量三者的关系?
  • 快乐汗马
    2011/01/08
水质检测
  • 如题,在同一水样中,这三者谁大谁小,有什么关系吗?
  • xing-xing
    第1楼2011/01/09
    TDS是溶解性总固体
    总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。在无机物中,除开溶解成离子状的成分外,还可能有呈分子状的无机物。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。
  • xing-xing
    第2楼2011/01/09
    水中化学组分含量的总和称为总矿化度,一般用M表示。溶解于水中的固相物质的总量称为总固溶物,可用TDS来表示,它等于干固残渣的重量。这两者的含义很接近,它俩之间的差别是前者比后者大,其差值为HCO3—含量的一半。因为在水蒸干过程中,重碳酸根含量的一半将转化为CO2气体而逸出。天然水按矿化度或总固溶物的分类见下表。   表1.1.1 天然水按矿化度的分类   分 类 矿 化 度 (g/L)
    淡 水 0.000—1.000
    微 咸 水 1.000—3.000
    咸 水 3.000—10.000
    盐 水 10.000—100.000
    卤 水 >100.000
  • xing-xing
    第3楼2011/01/09
    水质 全盐量的测定 重量法
    1 范围
    本方法规定了重量法测定水中全盐量的方法
    本方法适用于农田灌溉水质地下水和城市污水中全盐量的测定取100.0mL 水样测定
    检测下限为10mg/L
    2 定义
    本方法中全盐量是指可通过孔径0.45ìm 的滤膜或滤器并于105 2 烘干至恒重的
    残渣重量(如有机物过多应采用过氧化氢处理)
  • xing-xing
    第4楼2011/01/09
    TDS最大
    矿化度中间
    全盐量最小
  • 该帖子已被版主-今明后加4积分,加2经验;加分理由:给出全面的解答!
  • 水星
    第5楼2011/01/09
    星星总结的很完整
  • lsyzxj
    第6楼2011/01/11
    “可溶性固体总量是指溶解在水中的固体(如可溶性的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、重碳酸盐及硅酸盐等)的总量。当试样中不混有固体微粒时,所测得的可溶性固体总量,应当接近于水样中各离子含量的总和并减去重碳酸根离子含量的一半”。“溶解性固体是指滤掉悬浮固体物后的滤液,经105~110℃蒸发、干燥所得的固体残留物。”矿化度又称总矿化度,指溶解于地下水中物质的总量,按《公路工程水质分析》试验操作指南对矿化度的定义为“矿化度是指水中含有钙、镁、铁、铝等金属的碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐以及各种钠盐的总含量。水样经过滤除去漂浮物及沉降性固体物,放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,并用过氧化氢去除有机物,然后在 105~110℃下烘干至恒重,将称得的质量减去蒸发皿质量再加上1/2重碳酸根的含量,即为矿化度”。
    由此可见,矿化度的值相当于水中阴阳离子含量之和,与可溶性固体的差别在于对1/2重碳酸根含量的取舍。由于重碳酸根蒸发烘干分解成碳酸根、二氧化碳和水,烘干损失的二氧化碳和水的质量相当于重碳酸根含量的一半。因此,对同一对象而言,矿化度描述的是常温状态,溶解性固体描述的是烘干状态。
    水质分析报告中用“可溶性固体总量”而不用“矿化度”的原因,溶解性固体或可溶性固体总量,含义明确,是用来评价地下水矿化程度的重要指标,作为一项检测内容,有现行有效的测试方法,而矿化度、总矿化度容易造成理解上的分歧,且现行标准中均未载入测试方法。
