气相色谱(GC)
xbtxyldy
第1楼2011/01/08
还是怀疑样品池等有轻微泄漏。
huaibeijiayuan
第2楼2011/01/08
应该是检测器的问题了,检查一下检测器
symmacros
第3楼2011/01/08
氮气氢气空气都是钢瓶气,开启幅度都大于0.2MPa如果是载气在0.2MPa,就有点低了,开0.4Mpa可能会好点。另外请问有没有空调的吹风的方向对着仪器?
chengjingbao
第4楼2011/01/09
不会吧,供气压力这么低,0.2MPA,我都是0.40左右,建议两条:一,提高供气压力至0.30以上,二、在气源进仪器口加装流量调节阀。在保持压力的条件下,供应气源。
阿宝
第5楼2011/01/09
0.2MPa的分压确实不高,提高分压试试感觉还是出在气上面
hxh
第6楼2011/01/09
气瓶输出压力小了。一般为0.4~0.5Mpa.
luperox
第7楼2011/01/09
气瓶输出压力确实太小了,如果还有旁路分接的话,旁路仪器会有干扰.
lvlilun1976
第8楼2011/01/10
yuzengsheng
第9楼2011/01/10
气体出气压力小,最少应高到0.28
liuxu860824
第10楼2011/01/11
可是这只是基线,我没有进过样品啊!为什么会受样品池影响呢?还有,如果是样品池的问题为什么有这么规律的变化呢?
