851118tinawen
第5楼2011/01/15
除了是高氯酸的影响外,由于使用的显色剂会产生一种3元的物质,很不稳定,我们改良了方法,都是生成4元的物质,加了表面活性剂,空白好像也会升高,但是使样品更加稳定了,在整个显色过程中,缓冲液的PH值,VC的稳定性,都会有影响的,而且在放置时间上也是有严格要求的。不知楼主是否发现,铝标准溶液的标准曲线也是,当吸取体积越大,吸光度越不稳定,通常在5和6那个点已经很不稳定了。我们通常都是将样品的吸光度控制在2和3点位置,这样吸光值很稳定~~我最近发现,购买回来的铝标准溶液,是使用的百分之10的盐酸配置的~~~这个我想楼主应该会明白整个液体PH值对其的影响~~~~
风中飘絮
第6楼2012/11/10
你用改良的方法做的样品空白的吸光度值是多少?
