紫外可见分光光度计(UV)
附件:
yuduoling
第1楼2011/01/09
全反射时仍有透射,这是光的特性啊。
蓝莓口香糖
第2楼2011/01/09
evanescent wave
祥子
第3楼2011/01/09
全反射是说, 入射光从折射率大的介质射向折射率小的介质 ,当入射角а大于临界角时,入射光的能量全部被反射,即没有透射。根据上面的说法,对于可见光,在第二种介质的0.5um处,透射能量才完全消失,并不是说在两种介质的分界面处,透射能量就没了。
第4楼2011/01/09
确实是这么叫。没想到这种效应还有应用。
tutm
第5楼2011/01/09
是啊,这应该是有的,紫外ATR就是根据这个原理设计、应用的
第6楼2011/01/09
,原来这样。我先学习一下。o,确实如此。不过论坛好像没有比较详细的ATR原理的帖子。找到一个英文的帖子,比较详细。这里一个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060926/570509/里面的两个表,我怎么看不大懂。表1里的,ATR Sampling for n2 = 1.5 ,λ =1000cm2 . 在这个表里怎么理解。表2里,最左边的该是晶体,怎么个对应关系呢?tutm(tutm) 发表:是啊,这应该是有的,紫外ATR就是根据这个原理设计、应用的
第7楼2011/01/09
ATR Sampling for n2 = 1.5 ,λ =1000cm-1(这里不是cm2)这是指当样品折射率n2=1.5、入射波长=1000cm-1时。表中,θ是入射角,N是全反射次数。
第8楼2011/01/09
表二是不同晶体或晶体组合,对n=1.5样品、在波长1000时,可测的波长、深入厚度等。
第9楼2011/01/10
我搞倒了。晶体是n1,样品是n2, 入射光从晶体射向样品。我以为是入射光是穿过样品再到晶体。
第10楼2011/01/10
呵呵,这个是容易搞错,因为不是常规的。由于光程很短,对于一些吸收系数较低的样品,具体使用中还有多次全反射的。
