wsy18
第2楼2011/01/09
遇到灰霾天气你应该怎么办?专家建议:
做好个人防护:灰霾天气期间,减少户外活动,有晨运习惯者最好暂停晨运。因为灰霾时早上的空气毒性最大,尽量选择在下午和黄昏时分灰霾消失时做户外锻炼。对于上班族,戴口罩是明智选择,避免有毒气体吸入肺部。
多喝水多饮汤:每天饮水1500~2000毫升,也可以饮绿豆糖水,保持呼吸道有一定的湿润度,使吸入肺部的毒物或痰液容易咳出,体内毒物从尿中排出。合理安排膳食。灰霾季节宜吃低脂肪、高蛋白、高维生素、多矿物质的食品,如鱼类、豆制品、大枣、牛奶、新鲜果蔬。可以用百合、甲鱼、淡水鱼等材料,煲一些滋阴润肺的汤来饮用。
监护好血压:监测血压防止中风等意外,是度过灰霾天气所必需的。
wsy18
第7楼2011/01/09
灰霾作为一种自然现象,其形成有三方面因素。一是水平方向静风现象的增多。近年来随着城市建设的迅速发展,大楼越建越高,增大了地面摩擦系数,使风流经城区时明显减弱。静风现象增多,不利于大气污染物向城区外围扩展稀释,并容易在城区内积累高浓度污染。二是垂直方向的逆温现象。逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,使城市上空出现了高空比低空气温更高的逆温现象。污染物在正常气候条件下,从气温高的低空向气温低的高空扩散,逐渐循环排放到大气中。但是逆温现象下,低空的气温反而更低,导致污染物的停留,不能及时排放出去。三是悬浮颗粒物的增加。近些年来随着工业的发展,机动车辆的增多,污染物排放和城市悬浮物大量增加,直接导致了能见度降低,使得整个城市看起来灰蒙蒙一片。
wsy18
第8楼2011/01/09
中国气象局发布的《霾(灰霾)的观测和预报等级》中,详细规定了霾的标准,即能见度低于10千米,相对湿度小于95%时,排除降水、沙尘暴、扬沙、浮尘、烟雾、吹雪、雪暴等天气现象造成的视程障碍,就可判断为灰霾。
在这个标准出现之前,雾和霾的区别并不是很清楚。
四川省气象局科技处处长蒲明说,灰霾所含灰尘较多,雾主要是水汽,两者之间在湿度及能见度上略有差异。
国家标准对于造成灰霾的主要四种大气成分(直径小于2.5μm的气溶胶质量浓度、直径小于1μm的气溶胶质量浓度、气溶胶散射系数、气溶胶吸收系数)也有规定,只要其中有一种充分指标超过限值,即使能见度大于10公里,也是灰霾。灰霾的预报等级分为了轻微、轻度、中度、重度4级。
xing-xing
第10楼2011/01/09
超五成人因环境污染致咽喉炎
在大气环境的具体指标评价中,52.3%受访者认为“热岛效应”严重,与上年同项调查数据基本持平。49.6%受访者认为“灰霾天气”严重;分析指出,由于金融危机导致的经济活动收缩,今年工业企业开工减少,“灰霾天气”评价严重的比例数据较上年下降了7.3个百分点。
而在造成大气污染的污染源的调查中,受访居民评价“汽车尾气污染”严重的比例是所有13项污染源指标中最高的,72.9%的受访者认为这是造成大气污染的主要“元凶”,备选比例连续两年均在七成以上。
数据显示,近三分之一的受访者认为环境污染对身体影响属严重等级,有五成人认为影响程度较过去加重,多达四成六的人明确表示,近一年来“有”因环境污染而感到身体不适。其中,受访居民认为对身体健康造成不良影响的主要是“灰霾、粉尘”、“汽车尾气”污染,被选比例分别为71.9%、71.5%;其次,“工业废气”、“噪声”、“水污染”被选比例也较高,分别为44.4%、42.0%、38.3%。
在表示“有”因环境污染而感到身体不适的人中,不适症状被选比例较高的有“咽喉炎”(53.2%)、“咳嗽”(49.2%)、“烦躁”(41.0%)、“感冒”(35.9%)、”
