当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【在线讲座43期】ICP-MS在食品检测标准方法中的应用,活动时间:2010年11月25日--12月8号(参与活动有丰厚积分奖励)
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/12/09
ICP-MS
  • 【线上讲座43期】ICP-MS在食品检测标准方法中的应用
    主讲人:ICP-MSyzyxq版主
    内容提纲:
    一、ICP-MS简介
    二、食品检测的要求
    三、ICP-MS在食品检测应用的优缺点
    四、ICP-MS技术在食品检验标准方法中的应用
      4.1 ICP-MS在食品国标中的应用情况
      4.2 ICP-MS技术在水样检验国标中的应用
    ICP-MS技术在食品检验行业标准(SN)中的应用
    ICP-MS技术在食品其它方面应用
    提问时间:2010年11月25日--12月8号
    答疑时间:2010年11月25日--12月8号
    参与人员:仪器仪器网注册用户
    提问与参与细则:
      1、请大家针对在食品检测标准方法中的应用相关技术问题进行提问,直接回复本帖子即可,自即日起提问截至日期2010年12月8日。
      2、凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(1-50分不等),提问的也有奖励。
      3、提问格式:
      为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问,所有提的问题
    yzyxq版主将在现场解答,欢迎大家提问:
    说明:
    本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途,由此引发的法律纠纷本人概不负责。
    虽然讲座的内容主要是对知识与经验的讲解、整理和总结,但是也凝聚着笔者大量心血,版权归yzyxq版主所有。
    本讲座是根据笔者对资料的理解写的,理解片面、错误之处肯定是有,欢迎大家指正。
    yzyxq版主,您好!我有以下问题想请教,
      请问:……
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • yzyxq
    第78楼2010/12/09
    不会有吧,可以直接看这个帖子啊。
    李三疯(lm2001-66) 发表:yzyxq版主,您好!我有以下问题想请教,
      我们ICP-MS明年才到,现在还不知道会有些什么问题,请问下这次活动完后会有整理后的文本吗?想来学习学习,谢谢了!!!
  • yzyxq
    第77楼2010/12/09
    氯会带来额外的质谱干扰,但对于不会产生干扰的元素就不会有大的影响。
    用什么级别的盐酸,当然纯一些好。实际用起来,测一下实际本底就可以知道了。
    国内的盐酸本底有时较高,且批次间不一致,用起来要小心。
    winsondo(winsondo) 发表:yzyxq版主,您好!我有以下问题想请教,
    请问做ICP-MS有用盐酸的吗?
    如果用了,是需要什么级别的盐酸呢?哪里生产的呢?
  • 李三疯
    第76楼2010/12/09
  • winsondo
    第75楼2010/12/09
    请问做ICP-MS有用盐酸的吗?
  • cgl2201
    第74楼2010/12/09
    学习了!收益非浅.
  • efu_005
    第73楼2010/12/09
    不错,收益非浅
  • yzyxq
    第72楼2010/12/09
    对于痕量分析,稀释倍数并无要求,因为,如果按照合适的稀释方法,由稀释带来的不确定度对于痕量分析的要求而言,是可以忽略不计的。
    您可以想一下,我们使用的10PPB级别的标准溶液,难道不是从1g/L的标准溶液稀释100,000倍配成的吗?
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:对了,用仪器分析,比如用ICP-MS测铝,要定容进行稀释,稀释倍数不宜超过多少啊,如稀释倍数为100倍,稀释倍数为1000倍,这样稀释倍数越大,带来的误差不是越大吗,对稀释倍数,仪器分析有什么规定没
  • yzyxq
    第71楼2010/12/09
    是这个意思。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:版主:你有写到:“选择其它同位素避开干扰”如52Cr,是不是就选择53Cr等呢
  • yzyxq
    第70楼2010/12/09
    本底一般通过做试剂空白来评估。你可以多做几个试剂空白,第一,看看空白的平均水平是否对测量有显著的影响,第二,看看空白的变动性,如果空白的水平很稳定,可以简单地通过扣空白来去除。
    平行不好,原因很多。可以通过一步步试验来确认。首先,标准溶液多次测量是否稳定,如果稳定,说明仪器测量很稳定;然后测一个均匀的样品溶液,如果还是很稳定,那可能要看看样品是否均匀,前处理是否稳定。
    回收率不好,也是有很多原因。主要看您做的是什么样品,我们这里做食品样品,回收率都挺好。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:铝是地壳中元素丰度最高的金属元素,所以铝的本底干扰需要考虑。那都是要考虑那些因素啊,我每次测铝,平行性都不是很好,回收率的效果也不佳,为什么?
  • winsondo
    第69楼2010/12/09
    对啊,现在做实验,都是按着作业指导书做,按部就班的。所以我们检测员被看着是没有技术的操作工,工资一直上不去。
    yzyxq(yzyxq) 发表:多谢winsondo的补充。
    对于您的一些想法,我也有类似的观点。
    仪器越先进,对于人员操作仪器的要求是越来越高,但对整个方法的把握理解反而要求低。
    举个例子,分光光度计操作很容易,比ICP-MS简单多了。但是,有几个人能真正了解比色法的技术和精髓。
