当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于ICP-MS 的一些疑问
  • Axing阿邢
    2019/07/10
ICP-MS
  • 最近在考虑采购赛默飞的 ICAP RQ-ICP-MS,对这个仪器的设计部分,有一点疑问,它在接口后面具有一个90度的拐弯设计,来进行消除中性粒子和光子等的干扰。因为这里说是要加一个电场,使正一价粒子发生这个90度的偏转,然后进入四级杆分析器。但是我们考虑这个设计会不会因为使用时电压不稳定等因素,导致这里的正一价粒子不能获得足够的动能,以至于不能完全发生偏转,使得测试结果偏低呢?? 有没有在用这款仪器的老师,能分享一下经验吗? 谢谢!
  • Axing阿邢
    第1楼2019/07/10
    之前发帖 版面搞错了 重新发一次哈
  • tuxlin
    第2楼2019/07/10
    这个问题厂家肯定已考虑到了,放心吧。
  • 00云之巅00
    第3楼2019/07/10
    不偏转90度,怎么实现中性的和带电的离子分离,而且大部分的仪器都有这个angular deflection 的,这是Nexion350的。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2019/07/11
    一般仪器都配有稳压电源的,放心吧,现在都偏离90度
  • Axing阿邢
    第6楼2019/07/11
    我没说不该有偏转 是在考虑这个偏转的精确度 如果当电压不稳定的时候 会不会影响这个偏转效率 看楼下回复说稳压电源存在的情况下可能对电压有保障吧 这个问题确实有点钻牛角尖了
    00云之巅00(v3147234) 发表:不偏转90度,怎么实现中性的和带电的离子分离,而且大部分的仪器都有这个angular deflection 的,这是Nexion350的。
  • tuxlin
    第7楼2019/07/11
    从目前使偏转90度的仪器的效果来看,最早的瓦里安、现在的耶拿的仪器灵敏度是最高的,热电的灵敏度也还可以,证明传输效果是没问题的。
    至于稳定性,可以从仪器的短期稳定性与长期稳定性两指标上得到反映,各家的指标与实际使用效果也都不差。
