johne0212
第1楼2011/01/09
在自定义报告中添加峰纯度这一选项就可以了。
hujiangtao
第2楼2011/01/10
一般这项用不到吧
pfizer2001
第3楼2011/01/10
添加之后只是有一个纯度的域角,但是在图形上没有显示
avayf
第4楼2011/01/10
需要选择叠加的吧?
第5楼2011/01/10
因为手里没有汉化的Empower,所以我只能给你演示英文版的是怎么加上去的,见下图:首先你在报告模版上要点开PDA/MS Groups选项,然后添加Purity Plots就可以看到了。最后保存出报告。
flyaway
第6楼2011/01/10
不用报告也能看到这样的图。没有那么复杂。
第7楼2011/01/10
有的,你没有找到而已。处理PDA 数据后,进行查看,然后在结果窗口的下部找到“纯度图”,就能看到和楼主发的类似的图了。也可以直接在图形上按下鼠标右键,出来快捷菜单里选“复制”,就可以复制到word,或者画图中了。很方便。
第8楼2011/01/10
非常感谢上面的两位战友!根据你们的指示,我已经弄好了,以后还得向两位学习EMPOWER软件!
hongkunzh
第9楼2012/01/04
学到不少知识
