shiwc
第1楼2010/03/09
如果前处理经过SPE处理过,可以不过针头滤摸,如果样品基质复杂,最好还是过滤一下,离心对基质简单的样品也是可以的
儒雅凤
第2楼2010/03/09
过滤,是为了滤去颗粒状的细粒子,防止在线滤网的堵塞和柱子的污染。如果偶尔取离心后的上清液进样,也不是不可以,但是长期这样做,就不合适了。
1818
第3楼2010/03/09
从保护色谱柱的角度讲,最好要过滤才行!一次两次不过滤可能对色谱柱影响不大,但如果时间久了,可能就把色谱柱的筛板给堵了而造成压力很高,或者直接反柱子给污染了而报废色谱柱
Eda
第4楼2010/03/09
不论是何种情况:标液还是样品,前处理后、安装保护柱等等。都应用滤膜过滤。如果是UPLC,应用最孔径最小的滤膜过滤。不知道大家是否考虑过UPLC的粒径为1.7微米,颗粒间的间隙有多小?肯定在零点几微米之间,如果不过滤或者过滤不到位,色谱柱很快就会因堵塞而报废。也许有一些朋友觉得样品不脏没有过滤,色谱柱寿命可以,但他的经验不应该被推广,里面侥幸心理很多。SPE前处理只能出去一些强保留的东西,它的筛板孔径处于10~20微米之间,这样处理后仍需过滤。争论到此结束。
哇咔咔
第5楼2010/03/09
由于UPLC本身的特性,一般是要经0.22um的过滤头,过滤的.不然容易造成污染和堵塞
