zhaohua8011
第1楼2013/12/18
流动相是甲醇、乙腈和草酸的混合液,用C18色谱柱是没有问题的!想配5000mg/l的储备液,用纯水溶不了,你要就看看这种物质的性质!你最好将资料核实一下或者将要测定物质给出,以便大家帮你!
有水有渝
第2楼2013/12/19
用稀盐酸溶解应该没有问题,以上内容来自中国兽药典和中国药典。
三人行
第3楼2013/12/19
流动相中用到的盐溶液浓度能满足要求即可,越低越好。
nixiaolong
第4楼2013/12/19
个人觉得最好不用草酸,如果你的水质不太好,或者样品处理不干净,容易堵柱子,有标准上 是用 10mmol/L 三氯乙酸 乙腈 甲醇 梯度洗脱 ,可以满足要求。如果想用水溶解 加点盐酸试试
xinhaonan
第5楼2013/12/19
用甲醇,很好溶解,稀释液就可以用水了。
hujiangtao
第6楼2013/12/19
浓度有点太大了
小虾米
第7楼2013/12/23
可以参考下盐酸多西环素的检测方法!
