分子粒粒
第1楼2009/05/17
样品用错了滤膜吗,应该问题不大,低流速高有机相冲洗系统一段时间,再看看
chengyong886671
第2楼2009/05/17
问题应该不大,用水系膜可能将一部分杂质带入色谱柱中,需要用10%、50%、80%、100%甲醇溶液依次冲洗柱子,可以将柱子里面和检测器流通池里面的杂质去除,不要担心,会没事的
有水有渝
第3楼2009/05/17
看一下柱子能不能反冲,能的话用甲醇低流速反冲一段时间,反冲时不要接入检测器.
柏坡
第4楼2009/05/17
问题不大 处理处理柱子就没事了。
毛毛虫
第5楼2009/05/18
不会有多大问题换上甲醇冲一下柱子,把可能进去的杂质冲出来就可以了
zhao1025
第6楼2009/05/18
当时什么溶剂过滤的,甲醇?乙腈?就用它加上一定比例的水对色谱柱冲洗
知足常乐!
第7楼2009/05/18
柱子压力升高,说明就又问题了一般一次是没有问题的
形散神不散
第8楼2009/05/18
应该没有问题的,用甲醇多洗洗柱子就好了!
爱杰杰
第9楼2009/05/18
水系过滤膜能够溶解在有机溶剂中,用有机溶剂冲一下柱子,过后如果压力不正常的话可以取下柱子筛板清洗一下
〓猪哥哥〓
第10楼2009/05/18
没有问题的。下次要细心。压力还正常吧。正常就可以,再多冲洗时间。
