susan-33
第8楼2011/01/12
@KK:取沉淀去做TG,根据600-700度的失重量推算碳酸钙的量,多余的就是TiO2的
这个要过滤,可能误差又增大了,而且,我们的小坩埚很小(每次样品小于10mg),等我把滤纸上的沉淀转移过去,又要损失一些,坩埚小小的也不可能把滤纸放一起烧了
可能会加硬脂酸钙做稳定剂,但是填料应该会是CaCO3为主,CaCO3一般都大于10%(填充PP,ABS等其他材料,可用热分析来测定)
@tutm : 用灼烧法测试的,将有机物都烧掉,测残渣。那残渣也是CaO与TiO2分不开?
@天天洗碗:是不是可以用盐酸溶解再用EDTA滴定???很少做滴定实验了,也许可以试试,不过还得买溶剂啊,买滴定管...去用四氢呋喃先溶解溶解,看看效果了
理论上,PVC的分解温度小于500°,CaCO3分解温度在600-800度,用热分析也可以完成了,唉
