【求助】液相色谱样品测试问题?
  • 请教各位高手,前几天HPLC都做得好好的,可是今天突然只出现一条原样品中含量最高的峰,其余的峰都不出现了,还有这个峰也是有肩峰的,不知道是什么原因,是柱子坏了还是检测器有问题?
  • wqm321
    第1楼2011/01/10
    样品有可能分解,新配样品试试!
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2011/01/10
    检查下流动相比例和ph,纯有机相冲洗下色谱柱
  • 有水有渝
    第3楼2011/01/10
    最好把色谱柱清洗一下,检查一下压力是不是比以前的高了。
  • lanbing08
    第4楼2011/01/10
    用甲醇水多冲一下柱子看看~
  • zhao1025
    第5楼2011/01/11
    柱子和检测器都可能有问题吧。
  • qingqingcao
    第6楼2011/01/11
    一定是出来强保留的东西了。就是之前色谱柱清洗不干净。倒冲一下。或者用纯甲醇,乙腈清洗3小时。
  • 阿三
    第7楼2011/01/11
    条件完全一样吗还
  • nixiaolong
    第8楼2011/01/12
    不建议倒冲 ,用小流量的纯甲醇 长时间冲洗柱子 再看看 注意压力是否变化
  • 1818
    第9楼2011/01/12
    极有可能是其它峰降解了!!
  • qingqingcao
    第10楼2011/01/12
    我以前装分析型HPLC色谱柱的。色谱柱装填的方向,反过来就是流的方向。
    如果不是3um的柱是可以倒冲的。只要流速小点就可以了。这样用甲醇等可以快速把强保留物质洗脱出来。
    只要前面筛板孔径小于5um,保证填料不出来就可以倒冲。没有什么影响柱床说法,那是销售商乱说的或者以前习惯思维。我以前修柱,直接开板,挖填料,补填料的。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:详细
