气相色谱(GC)
xinhaoqi
第1楼2011/01/11
什么型号的GC?用多久了?
阿宝
第2楼2011/01/11
是不是降温的时候声音大?升温的时候有声音没?
yzguo
第3楼2011/01/11
如果楼主用的是安捷伦7890A,柱箱降温时声音很大,是正常的。
雾非雾
第4楼2011/01/11
风扇如果不牢靠(在运转中抖动)就比较容易产生大的噪声,看能不能自己把它拧紧些,固定牢了。
第5楼2011/01/11
岛的14c,那个大风扇是活动的,还颤抖不过声音还可以
pengsky
第6楼2011/01/11
一般气相色谱仪在降温时会加速转动,会发出声响,但仪器应该是平稳、无明显振动感的,你可以仔细观察一下,升温时是否有响声(升温一般是不该有响声的),如果有的话,那你的风扇就有问题,打开箱门和铁网,拧紧转子螺母。或是你的仪器清洁不好,有灰尘,好好清洁下你的仪器,转动部件滴上专用润滑油。
ziteng
第7楼2011/01/11
谢谢楼上各位!我的是国产仪器,刚买一个月,厂家来安装时感觉声音不大,后来一直没使用,昨天开的时候感觉声音挺大的(开机、升温、降温声音大能理解)就是升温稳定之后也有嗡嗡的声音
chenbo12590
第8楼2011/01/11
看看仪器型号,安捷伦仪器的现在可以设置快速降温,那风扇声音就大得很
zyt1986421
第9楼2011/01/11
它的转动轴有可能偏了
gjcxz
第10楼2011/01/14
看看是不是电机上的轴承有没间隙,如果间隙大的话,运转起来声音很大的
