气相色谱(GC)
上海森谱
第1楼2015/07/11
用Restek柱子的人不多啊,多少口径的?
m3019279
第2楼2015/07/11
30m,0.25mm的柱子,我们检测苯系物一般只要二甲苯的总量,所以没买wax的柱子,但是不知道出峰顺序和wax的有什么不同
zyl3367898
第3楼2015/07/11
可否上一张图看看。
第4楼2015/07/12
今天休息了,明天我把图发上来
第5楼2015/07/12
RTX-5应该是按照沸点出峰,二甲苯三个异构体中,有两个异构体的分不开,应该可以看到两个峰。出峰顺序是差不多的,分离程度不同:wax B, T, E, p-,m-,o-RX5 B, T, E, m&p-, o-仅供参考
安平
第6楼2015/07/12
出峰顺序基本一样,就是间对二甲苯不能分开。
第7楼2015/07/12
5楼的看不懂,最好上个图。
第8楼2015/07/12
Rtx的柱子其实很不错的。
第9楼2015/07/13
第10楼2015/07/13
图在下面,电脑没联网手机拍的不太清楚。甲醇中7中苯系物的标样,程序升温55℃(12min) - 10℃/min - 170℃(3min),柱流量1ml/min。试着把柱流量改成2.6ml/min后最后两个峰重合了。
