气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/11
点火前信号多少无所谓,主要是点火后信号正常就行
symmacros
第2楼2011/01/11
请问楼主是什么仪器?
erin9
第4楼2011/01/11
点火前的信号不是反映了检测器内是否存在冷凝水吗?怎么可以不管大小呢?郁闷~~~
fff75
第5楼2011/01/11
点火前信号和冷凝水怎么会有关系呢?除非你的信号非常大,那可能是检测器的绝缘性有问题了(湿度大),点火前信号和仪器、灵敏度、氢气空气比例都是相关的。
yzguo
第6楼2011/01/11
楼主,仪器只要点火后,基线过一段时间能够稳定,就不影响测定。不需要考虑仪器点火前的信号。
luoqinliang
第7楼2011/01/11
点火前的信号,不是仪器设计所需的检测信号是非正常状态,考虑是多余的
sanan
第8楼2011/01/11
第9楼2011/01/11
FID点火前可以调零就没有问题。如果不能调零就把FID信号线断开,可以调零了,说明离子室绝缘不好。还是不可以调零就是放大器故障。
第10楼2011/01/11
检测器内有冷凝水就不正常
第11楼2011/01/11
恩。谢谢各位!
