气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/11
检查进样口是否污染了?换个低流失的进样垫,老化柱子
yzguo
第2楼2011/01/11
也有可能是所用的载气,氢气和空气不纯造成的。
luoqinliang
第3楼2011/01/11
基线不稳,且上升1、进样口污染严重2、柱头污染
zhuge
第4楼2011/01/11
纵坐标值太小了吧,这个毛刺是响应的信号。估计样品没有打进去,基线上升也可能在程序升温
第5楼2011/01/11
但是那些等间距的小峰是不正常的
caoyured
第6楼2011/01/12
你的什么型号的仪器,什么检测器,用程序升温没有,表述清楚一点才能更好的分析呀
