气相色谱(GC)
fengmo4668
第1楼2010/12/01
柱子的老化时间够了吗?
wzxcfgh
第2楼2010/12/01
柱子老化时间肯定够了, col:250℃,inj:290℃,det:290 ℃这个温度下老化了4个多小时了。
symmacros
第3楼2010/12/01
什么检测器,什么柱子,老化多长时间?
yzguo
第4楼2010/12/01
如果是毛细管柱子,最好设定一个程序逐渐升温,老化效果好。
阿宝
第5楼2010/12/01
老化柱子最好是程序升温老化效果比较好 小梯度升温
独钓寒江雪
第6楼2010/12/01
色谱柱的最高使用温度多少?
第7楼2010/12/01
色谱柱:se-54 50*0.32*0.53 最高温度300度。fid检测器。我觉得柱子问题不太,应为我换了跟柱子,问题依旧。我现在怀疑是检测器的问题,就是不知道喷嘴,离子头那个出问题的可能性大点,我怕要拆检测器清洗?
zhuxixi
第8楼2010/12/01
楼上说的有理,这种可能性是有的,也有可能是气路的其他部分被污染了,一个个排除一下
第9楼2010/12/01
"气路的其他部分"具体指的是哪些呢?
第10楼2010/12/01
你把基线放大一下传上来一张图看看
